Компания T-eco начала продажи уникального многозонного комнатного беспроводного термостата TE908XMEC, который позволяет контролировать температуру и управлять отоплением от 1 до 8 помещений одновременно. Для каждого из помещений возможно установить свою температуру и индивидуальный временной график ее изменения. В этом случае термостат TE908XMEC выполняет функции центрального контроллера системы отопления дома или коттеджа.
На цифровом дисплее терморегулятора отображается текущая температуре в выбранном помещении, заданная при программировании температура, время и другая информация. При помощи несложного и интуитивно понятного меню легко программировать и изменять необходимые параметры системы отопления.
Особенность применения этой модели в том, что нет необходимости устанавливать термостаты в каждом помещении. Достаточно в контролируемых помещениях установить только приемники TE2010DE, которые по радиоканалу управляются многозонным термостатом. К приемнику подключается 1 температурный датчик температуры воздуха в помещении или 2 температурных датчика для контролирования температуры воздуха и пола раздельно.
Приемник может управлять различными приборами системы отопления (термостатические головки, сервоприводы, клапаны), а также непосредственно электрическим теплым полом мощностью до 2 кВт. В приемнике предусмотрена возможность для управления котлом отопления при помощи реле с «сухим контактом».
Использование многозонового термостата TE908XMEC для системы отопления совместно с приемниками TE2010DE делают процесс управления отоплением в здании более удобным и комфортным.
